Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
Re: Aide embrayage someca 670
Je peux pas mettre de la pâte ça va boucher le trouve d'évacuation d'huile et les striure du vilo von manger la pâte
Je pense que c'est ici, adapter ce texte pour le Someca, mais c'est l'idée
je pensais que tu évoquais le joint papier pour la pièce en alu
Bourg mickael
J'avais aucun joint nul par meme pas en papier
Bourg mickael
Bonjour a tous, j'ai enfin reçu mes pièces, je remonte tout doucement, je voudrais savoir ci vous avez le couple de serrage du palier sous le vilbrequin des deux écrou merci a bientôt
Bonjour, serrages pour le moteur OM du 800 (colonne de gauche) similaire au 670/750 pour infos
Couple de serrage moteur du 800 et 900_ 2025-05-19 151757.png (196.9 Kio) Vu 2222 fois
Bourg mickael
Merci ces impeccable ya tout , ces le serrage du palier de vilbrequin qui faut pour ma piece ou l'autre des coussinet ? Désolé j'apprends la mécanique au fur et a mesure
Attention, attends la confirmation de JJ.
Bourg mickael
Daccord merci
le moteur est un OM CO3/60
tu peux prendre les données de mon ami JEAN CLAUDE pour les couples de serrage d'un moteur OM
tu as besoin des réglages de l'embrayage ?
