Projet d'investissement
x 85
x 90
Message par Rigollet »
Bonjour à tous et dsl pour le peu de tps passé ses dernier tps parmi vous, je m'en excuse.
En vue de ma future installation sur les terres de mes grands parents et pour seconder mon ptit 780,
J'ai l'opportunité d'acheter un tracteur rouge à un adhérent qui a prit la retraite et qui veut faire de la place sous lhangar, mais dsl pour les fidèles fiat ce serait pour un massey un 3070, il a passer tout juste 6500h, il est en super état globalement, quelques bricoles a droite a gauche, il a juste un pb au niveau du relevage qui bouge plus.
Sachant que c'est sûrement une connerie d'électronique mais j'aurai bien aimer avoir vos avis d'expert.
Quelques photos du tracteur
x 85
x 90
Re: Projet d'investissement
Et vla la commande de relevage qui déconne
x 16
Message par thierry 1968 »
tu a un fusible au niveau de la batterie ( 7.5 A ) ci mes souvenir est bon
autrement il faut faire fonctionné le relevage manuel en actionnant les électrovannes monté/ descente , le bloc distributeur se trouve du coté gauche vu de l'arrière , faire attention de pas ce faire coincé :rougefaché: :rougefaché:
x 85
x 90
Bonsoir Thierry et merci pour la réponse rapide, j'ai bien vu le porte fusible avec un fusible de 7.5 dessus de la batterie, tu te trompe pas !! je vais essayer tout ça en début de semaine, le tracteur est à 500 m du silo au je bosse.
Merci pour les schémas aussi cest top!!
x 216
Message par jj »
ton 3070 a quelle boite de vitesses ?
la gamme A , B ou l'autre ?
x 85
x 90
Bonjour Jean Jacques, il a les 2, et le bouton sur le côté pour gagner 1 vitesse en plus, c'était en option
à l'époque que me disait le proprio
x 216
Message par jj »
normalement la gamme A , B c'est la premiere version
x 85
x 90
Als jj, il ya le pommeau de gauche ou ya les 4 vitesses, et celui de droite ou ya les gammes, B - R
Et A - R plus quand tu décales le pommeau sur la gauche tu choisis le mode tortue ou le mode lièvre
J'aurai du faire une photo dsl
x 216
Message par jj »
il s'agit donc de la premiere version
x 85
x 90
Merci pour les informations jj!!!
