pompe sur som 25
gèrard
pompe sur som 25
Message non lu par gèrard »
je suis nouveau je maitrise pas l informatique.J'ai remis en route mon som 25 arreté depuis 20ans la pompe ne fonctionnais
pas,j'ai ouvert et mis du dégrippant pendant longtemps sur les 2 pistons ça n'a rien donné finalement c'etait la cremaillere qui fait tourner les pistons qui était bloquée.J'ai tout remonté ça marche; mais problème quand je travaille avec il y a beaucoup (beaucoup trop) de gaz oil qui s'échappe par le petit tuyau au bas de la pompe. Quelqu'un peut il m'aider pour remédier à ça; merci beaucoup
x 321
Re: pompe sur som 25
Bonjour et bienvenu.
Quelques infos sur les pompes en ligne Bosch:
Descriptif PI _1_2025-05-28 195908.png (198.72 Kio) Vu 9156 fois
Descriptif PI _2_ 2025-05-28 200136.png (244.92 Kio) Vu 9156 fois
Descriptif régulateur SOM 25_1_ 2025-05-28 200822.png (191.48 Kio) Vu 9154 fois
Descriptif régulateur SOM 25_2_2025-05-28 201006.png (64.93 Kio) Vu 9154 fois
Régulateur pneumatique EP-MN 80 AA L 4-1_Capture d’écran 2022-01-07 112054.png
gèrard
J ai été longtemps absent grand merci pour l éclaté de la pompe c' est vraiment beaucoup de pièces en mouvement
Pour ma fuite de gaz oil au trop plein je l ais raccordé avec un tuyau plastic à une bouteille et là je constate que le gaz oil
continue de s'échapper meme quand le tracteur est à l arret par siphonage du réservoir qui se trouve plus haut, en un mois le niveau a monté dans la bouteille que je vais vidé dans le réservoir. ça évite de dégeulasser le sol mais ça reste un problème
et je ne sais pas comment le régler. Merci encore ; si quelqu'un peu m'aider
x 321
Salut Gérard, mets nous des photos du SOM et de la pompe à injection et de la fuite.
