Verin Pont Avant Fiatagri 88-94 DT
Antho_88-94DT
Message non lu par Antho_88-94DT »
Bonjour à tous j'ai mes vérins de direction qui sont mort.
Je n'arrive pas à démonter l'axe qui est grippé. J'ai eu beau chauffer mais rien y fait l'axe ne bouge pas d'un mm. Auriez vous des conseils à me donner pour arriver à extraire l'axe pour pouvoir changer mon verin.
Bonne journée à vous
Re: Verin Pont Avant Fiatagri 88-94 DT
ci c'est grippé c'est au niveau de la rotule du vérin , moi perso je scierais l'axe j'ai déjà eu le problème des tracteur de la série 90
il faut savoir que ce type de pont avant impose un réglage du parallélisme régulièrement
vraisemblablement les axes sont plus ou moins tordus
