Bonjour à tous j'ai mes vérins de direction qui sont mort.
Je n'arrive pas à démonter l'axe qui est grippé. J'ai eu beau chauffer mais rien y fait l'axe ne bouge pas d'un mm. Auriez vous des conseils à me donner pour arriver à extraire l'axe pour pouvoir changer mon verin.
Bonne journée à vous
Verin Pont Avant Fiatagri 88-94 DT
Antho_88-94DT
- Débutant Fiatagrinaute
Re: Verin Pont Avant Fiatagri 88-94 DT
ci c'est grippé c'est au niveau de la rotule du vérin , moi perso je scierais l'axe j'ai déjà eu le problème des tracteur de la série 90
- x 229
il faut savoir que ce type de pont avant impose un réglage du parallélisme régulièrement
vraisemblablement les axes sont plus ou moins tordus
