Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
Re: Aide embrayage someca 670
Bonjour je trouve que la bague a chauffer es a du jeu ,et t'il possible qu'elle soi ns la provenance de la fuite?
x 220
normalement une bague n'est pas un joint
Bourg mickael
Daccord, car bonchon ouvert en roulant il ce passe rien nomplus, ca deborde pas, et le niveau ne bouge pas, je suis perdu
x 290
x 202
Bonjour, je t'ai mis les références des joints page 11 vue B 2.04: 14471080 et 44881695.A voir.
Bourg mickael
Ces cote boite ou coté intermédiaire l'éclaté?
x 290
x 202
Les réf que je viens de te mettre (vue B 2.04), j'ai dû me tromper, ces joints là sont entre la bv et la boîte de transfert; Mais peut-être que celà aussi sont hs.
Donc voir plutôt ce que je t'ai mis page 7(vue B 2.01) les joints rouge en rajoutant le joint repéré en vert ci-dessous:
Bourg mickael
Il sont changé ce la , ces selui dans le guide de buté et les joint des 2 flasque en rouge ,ces bien ça?
x 290
x 202
oui pour les rouge, mais ajouter le vert
Bourg mickael
Oui ces bien le spi dans le fond du guide de buté ?
x 290
x 202
