problème d’amorçage de l’hydraulique du relevage sur someca 315
MATHEO
Message non lu par MATHEO »
j’ai effectuer la révision de ma pompe hydrolique et j’ai tout remonter mais je n’arrive pas à réamorcer le circuit hydraulique est-ce que quelqu’un a la solution
merci la communauté
Re: problème d’amorçage de l’hydraulique du relevage sur someca 315
une présentation d'abord
tu as deux 315 relevage indépendant ou huile , boite pont relevage
MATHEO
merci de votre réponse mais je ne suis pas sur de mon coup à quoi on reconnaît la différence ?
il faudrait nous mettre dans la case présentation une photo latérale droite du 315
MATHEO
VOILÀ LA PHOTO LATÉRAL DROIT ET ARRIÈRE
MERCI
la main droite c'est celle qui a le pouce à gauche ....!
sans rire maintenant le filtre du relevage est à quel endroit ?
je re mets les deux relevages : indépendant ou huile commune boite / pont /relevage
MATHEO
MERCI EST CEST BIEN LE MÊME QUE SUR LA PHOTO 6 VIOLET DONC TOUT EST RELIÉ ?
Relevage huile commune bv -pont_ 2025-06-27 093346.png (352.6 Kio) Vu 10558 fois
Relevage indépendant-huile séparé filtre incorporé_2025-06-27 093559.png (351.25 Kio) Vu 10558 fois
