Aide embrayage someca 670
- x 319
- x 215
Re: Aide embrayage someca 670
Tu fais des photos.
De ce que tu vois, çà ressemble au 715?
En vert: joints; en rouge: circlips
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Non ces pas fait comme ça, j'essaierai d'y mettre en photo
- x 319
- x 215
C'est à ce niveau que l' arbre creux bleu 24 s'enfile dans l'arbre plein jaune 2 avec le porte-joint 25 (44008784) et le joint 22 (44009593) (36x54x7 BA) (qui te laissent passer l'huile) , et le circlips 21.
A gauche tu vois le joint 35 (44008713) (50x65x10 (50:diamètre intérieur))que tu as changé à coté du circlips 27 (44850037), joints papier 32 et 30
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Daccord mes je nes pas de circlips j'ai que arbre lisse avec juste des roulement et la bague en bronze
- x 319
- x 215
Le couvercle et le carter sont les mêmes?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Oui ces bien ça
JEAN CLAUDE le modèle présenté est la version "AMPLICOUPLE"
vraisemblablement les arbres sont différents
il vaudrait mieux prendre les versions SOM 40 et 511 à défaut de la coupe du 670
- x 319
- x 215
D'accord, voici:
MICKAEL n'oublie pas de remercier JEAN CLAUDE
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Merci beaucoup pour tout vos efforts vous etes super
