Someca 750
- x 217
Re: Someca 750
pour la pression d'huile il faut impérativement la prendre avec un mano par exemple
pour la température un moteur OM met du temps à chauffer tu devrais essayer de mettre un carton devant
le radiateur
le radiateur
Re: Someca 750
Salut
Pression d huile c est ok et le témoin marche
La température ça marche aussi (le fusible de la boîte étais grillé )
Tout l elec marche il me reste que l éclairage à faire mais il faut que j achète les pièces
Bon par contre il chauffe l intérieur du radiateur est dans un état de la boue a plein
 de la boue a plein
)Tout l elec marche il me reste que l éclairage à faire mais il faut que j achète les pièces
 de la boue a plein
 de la boue a pleinRe: Someca 750
Salut
Quelque photo du Someca il me reste La Fourche à peindre et les clignotants à monter sinon tout est fonctionnel
- x 217
Re: Someca 750
 un bon 750 Francais
 un bon 750 Francaisun petit conseil tu devrais mettre des cables de masse avec les ailes
Re: Someca 750
Salut
Oui bien vu je vais faire ca J ai reçu les clignotants aujourd’hui
Je lui ai acheté un jeux de masse Le vendeur m’a dis qu elle étais d origine sur un 750 elle on encore du bleu d origine Someca je connaissais pas cette forme de masse
Il vas être jolie avec ca
- x 217
Re: Someca 750
sur le 750 il y a eu des fournisseurs (LEMOINE, TRACT-EQUIPEMENT ext)  qui fournissaient masses et porte-masses
d'origine il n'y en avait pas
Re: Someca 750
Salut juste une ou 2 photo des Someca en plein travail
Sinon sur le forum J ai du matériel Braud ca vous intéresse ? Comme les Braud travail étroitement avec les Someca à la ferme je me demandais si le bleu étais toléré
- x 283
- x 200
Re: Someca 750
Super! Merci.
Tu peux mettre les photos et les renseignements de la BRAUD, bien sûr.
