Prise de force
Prise de force
Bonjour j ai une petite fuite d huile au niveau de l arbre de prise de force derrière la petite plaque .
- x 16
Re: Prise de force
les personnes du forum ne sont pas des médium
tu a mis 2 MESSAGES et pas le modèle de tracteur
ou va t'on
ou va t'on
Re: Prise de force
80 90
- x 16
Re: Prise de force
il faut savoir quel modèle qui est équipé , est ce il a un levier sélecteur
540 / 1000 Tr/mm ou alors la sortie d'arbre de PDF est tenue par 3 écrous pour changé le manchon
Re: Prise de force
Il a le levier pour sélectionner 540 ou 1000.
- x 16
Re: Prise de force
Un petit bonjour ne fait pas de mal a personne
pour le joint il faut vidangé le pont et déposé le cul du tracteur pour desserrer l'écrou de l'arbre de sortie
Re: Prise de force
Bonjour d accord il y a juste cette opération a faire et on change le joint je présume qu' il s agit d un joint spi.
- Débutant Fiatagrinaute
- x 2
Re: Prise de force
Salut,
J'ai pas beaucoup fouillé la doc du 80-90 mais si c'est foutu comme le mien j'ajoute un truc : commence par ouvrir la jauge de pont arrière (au dessus PDF) pour voir si le pont est en surpression.
(je dis ça parce que j'ai une fuite à la PDF aussi, mais c'est parce que le reniflard de pont est bouché. Jauge ouverte = plus de fuite. Ca ne veut pas dire que le joint est parfaitement ok, mais ça veut dire qu'avec un joint neuf ça serait pareil).
Re: Prise de force
D accord ou se trouve le reniflard du pont arriere.
- x 2
Re: Prise de force
Si c'est comme sur la série 80, à un endroit chiant (sous la cabine, au niveau de la jonction pont/boite).
Pour ça que déjà : ouvrir la jauge et écouter pour être sûr que c'est pas seulement ça.
