Pastille de dessablage poreuses
dg 69
Message non lu par dg 69 »
Nouveau sur ce forum mais passionné par ces tracteurs. Je fais appel à vos conseils.
Je m'apprête à acquérir un fiat 100-90 dt.
Mais ce qui me chagrine c'est que les pastilles de sablage sont un petit peu poreuses. Il a environ 6000 h ce qui est peu.
De quoi cela peut il venir ?
Re: Pastille de dessablage poreuses
bienvenue parmi nous , mais pour avoir des réponses il faut se présenté dans la rubrique " présentation " de parlé de toi et ton matériel
pour les pastilles de dessablage oui ça arrive lorsque le a reçue de l'eau ou du liquide de refroidissement de mauvaise qualité
le remplacement de celle ci ne sont pas compliqué a effectué et non onéreux :super: :super:
il suffit de vidangé le radiateur et le bloc moteur , extraire les pastilles , bien nettoyé la surface au niveau du bloc , mettre du produit sel bloc
( pour collé la pastille ) et emmanchée la pastille et refaire le plein de liquide de refroidissement et faire tourné le moteur
dg 69
Merci de ton retour Thierry.
Et cela veut dire que le moteur a connu une surchauffe ?
Ou il n'y a rien a craindre ?
Car ces tracteurs ne chauffe vraiment pas...
Et lors des essais, le témoin de température moteur montait d'un tiers dans le vert...
Ce que le miens ne fait jamais sauf si le radiateur est colmaté et qu'il fait 35° 🤣💪
NON pas de surchauffe du moteur , il n'y a rien a craindre
ci tout a été effectué comme je l'ai décris plus haut il n'y auras pas de soucis
dg 69
Nan, je ne suis pas sûre que l'on se soit bien compris.
Es ce que l'état des pastilles veut dire que le propriétaire actuel a trop forcé sur le moteur, ou a connu une surchauffe ?
Pour le changement j'ai bien compris votre explication 👍
Ci j'ai bien compris
les pastilles qui fuit ( poreuse ) se détériore soit par hydrolyse , de l'eau dans le circuit de refroidissement , mauvaise qualité de liquide de refroidissement
rien a voir avec une surchauffe moteur
dg 69
Ok ok.
Je suis rassuré...
Merci pour toutes ces infos.
Je vois que tu réponds à pas mal de sujets.
D'où te viennent toutes ces connaissances ?
je répond a tout sujets par connaissance du métier :hehe: :hehe:
