Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
- x 309
- x 214
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Salut BEN, fais attention aux flectors de l'arbre entre l'embrayage et la boîte: ils se détériorent s'il y a trop d'efforts ou d'accoups , je l'ai vécu!
- x 309
- x 214
POMPE HYDRAULIQUE 8cm³ ROTATION GAUCHE pour tracteurs SOMECA FIAT
Référence : SF5130127
Pompe hydraulique de direction ou de relevage (suivant montage) A18X 8cm³
Rotation gauche
Référence(s) Constructeur(s) : 1901319 - 5130127 - 5179732
Compatibilités du produit
En Stock
106,00 € HT
127.2 TTC
Détails du produit
Référence SF5130127
Ce produit se monte sur :
FIAT SOMECA
66 :35-66 466 70-66F 80-66F
76 :60-76F 70-76F 80-76F
SOMECA
400 450 470 480 480S 500 500 500S 540 540 540 540S 550 550 SOM 25 SOM 30 SOMECA 312 SOMECA 315 SOMECA 415 SOMECA 715.
C'est celle là?
Je précise :
- que ton moteur, vu depuis la distribution , tourne dans le sens horaire ;
- tandis que les FIAT , que j'ai cité avant , vu depuis la distribution tournent dans le sens anti-horaire.
Mais vu que le flux d'huile circule dans le sens inversé entre les 2 catégories,
la pompe rotation à gauche convient pour tous (SOM 25 et 215, c'est pareil).
Rotation gauche
En Stock
106,00 € HT
127.2 TTC
Détails du produit
Référence SF5130127
FIAT SOMECA
SOMECA
C'est celle là?
Je précise :
- x 309
- x 214
Pompe hydraulique pour Fiat-Someca 540 DT
Référence : PDC1235408
Description
Pompe hydraulique pour Fiat-Someca 540 DT, série Someca, Référence d'origine 1901319, 1930052, 5130127, 5179732, 569309 1901319, 1930052, 5130127, 5179732, 569309, Pompe hydraulique pour tracteur Fiat-Someca 540 DT
Caractéristiques du produit
Marque tracteur : Fiat-Someca
Modèle tracteur : 540
Cherchez votre pièce : Pompe hydraulique
Référence origine : 1901319, 1930052, 5130127, 5179732, 569309
Diamètre de l'axe : 15/17 mm
Entraxe de fixation : 72/96 mm
Débit : 8 l/min
Sens de rotation : Gauche
Sur le site Prodealcenter elle est à 108,78€ TTC, mais c'est pas le sujet.
Elle débite 8l à la mn , alors que l'originale débite 9l/mn.
Description
Débit : 8 l/min
- x 309
- x 214
Je précise, après recherches , pour le 540 (DT) que cette pompe ( ref 569309) sert pour la direction donc moins sollicitée.
Pour le relevage c'est la 8273385
Oui c'est la SF5130127 que j'ai achetée. Du coup c'est une A18x..
J'ai démonté l'ancienne pompe qui ne marche plus du tout(voici les fotos pour info)
- x 309
- x 214
Quand on regarde pour la A18x elle est plus costaude que la c10x8, mais nécessite de l'adaptation (changement de longueur pour le tuyau).
On peut néammoins la démonter et changer la position des lunettes pour que ça sorte bien..par contre il faut refaire un joint. A voir pour test demain peut être sinon plus tard....dur de reprendre le travail en ville loin de son tracteur...
En fait sur ces pompes les diamètres des entrées et des sorties sont les mêmes (identiques et pas de clapets vus donc on peut orienter le flux du bon côté en gardant la rotation)
Merci encore une fois Jean Claude
- x 309
- x 214
Aucun site ne la recommande pour ton modèle, alors à éviter! En plus elle est plus chère!
N'oublies pas ce que je t'ai marqué pour le flector.
Bonne semaine.
A +
Bonne semaine.
A +
Pour information le site transhydro est le seul site que j'ai trouvé avec la ref oem de la pompe hydraulique du 215 50130127.
Elle vaut 224 euros.
J'avais demandé à tracto pieces la différence entre leur pompe et celle du site transhydro et ils m'ont dit que c'était le même modèle de pompe.
Que devais je faire?
Dois je je demander à transhydro?
J'ai calculé les débits avec copilot et il m'a indiquer les 3 pompes comme étant possible.
Pour le flescor j'ai regardé mais n'ai vu qu'une pièce métallique mobile en forme de cercle entrainant la pompe.
Est il aiĺeurs?
Merci et à +
Est il aiĺeurs?
Merci et à +
- x 309
- x 214
Bonjour Ben,
Pour les pompes, il faut voir l'avis d'autres membres.
Les 2 flectors ( caoutchouc avec armature métallique pour assouplir la transmission des mouvements, aligner les arbres et au pire fait office de "fusible") en bouts de l'arbre qui relie le moteur (embrayage)à la boîte à vitesse: Flector coté embrayage, idem à l'autre extrémité:
