Bonjour j'ai un problème sur la boîte de mon 666 j'en et trouvé une d'un 766 je voulais savoir si se sont les mêmes
Milesi 34
Message non lu par Milesi 34 »
Bonjour la boîte de mont 666 et morte (a tourner sant huile) j'en et trouver une de 766 dt je voudrais savoir s'il et possible de la monter quand-même merci d'avance
Ha et les numéros sur la boîte ne correspond pas mais les numéros au niveau de la cloche de l'embrayage sont les mêmes pour le raccordement au moteur
x 321
Re: Bonjour j'ai un problème sur la boîte de mon 666 j'en et trouvé une d'un 766 je voulais savoir si se sont les mêmes
Bonjour, une présentation et des photos sont bienvenues...
A priori, c'est la même boîte sur la série 66 (466,566,666,766)
SERIE 66-BV_1_ 2025-11-06 203247.png (792.18 Kio) Vu 4895 fois
Si tu veux j'ai la suite pour la dépose.
la boite d'un 766 est la meme que le 666 par contre tu peux avoir les rampantes en lieu et en place de l'inverseur
le levier est le meme
boite de vitesses suite
le conseil à donner de garder la boite usagée
Milesi 34
Merci a tous de vaut réponse je vais conserver précieusement la boîte et la remplacer un dernier détail me travail unpeu la nouvelle boîte et une boîte de 766 dt si je laisse la sortie d'arbre de 4 rous motrice comme ça sais ne dérange ra pas le fonctionnement du de la boîte
non pas du tout tu devrais aussi enlever le levier de passage du pont avant
sinon tu enlèves et tu fais une plaque
