Roulement arrière someca 670
Bourg mickael
Bonsoir a tous, me revoila avec mon someca 670, j'aurais besoin de vos conseils, j'ai un peut de jeu dans la roue arriere droite, et je voudrais savoir comment ce procede le demontage merci a bientôt
Re: Roulement arrière someca 670
Bon courage
outillages ou grosse clé à griffe et vraisemblablement chauffer le moyeu
Bourg mickael
Bonjour et merci jj pour l'éclater, mes je voudrais savoir ci il faut juste démonter le gros carter ? Ou ci faut un arrache pour enlevé le moyeux ?
Bourg mickael
Un gros arrache a 3 doigt peut aller ?
Bourg mickael
Et le jeu es que dans l'ax aussi
malheureusement il faut 'arracher- le moyeu qui doit etre bien grippé
un tres gros arrache peut faire l'affaire le montage est en cone
je te mets les couples de serrage et tu regardes le serrage du moyeu !
Bourg mickael
Merci beaucoup
Cany
Message non lu par Cany »
Bonjour Michael je possède un someca 670 et j’ai également du jeu dans le moyeu arrière !! As tu fais la réparation sur le tiens et est-ce que ça a été simple de sortir le moyeu avec un arrache ? Déjà l’écrou central ça doit être du 55 ….
Je suis preneur de tes conseils. Merci beaucoup
Cordialement Pascal
tout est expliqué
et surtout BON COURAGE !
