Préchauffage Moteur
Antho_88-94DT
Préchauffage Moteur
Message non lu par Antho_88-94DT »
Bonjour J'ai un petit soucis sur mon Fiatagri 88-94 DT.
Mon Fiatagri est équipé d'une bougie de préchauffage, mais même en appuyant dessus pour le démarrage par temps froid il à quand même du mal à démarrer.
J'ai tester j'ai bien du 12v qui arrive au niveau de la cosse qui alimente la bougie de préchauffage.
De quoi cela peut t'il venir que même avec le préchauffage le tracteur est du mal à démarrer.
x 216
Re: Préchauffage Moteur
Bonjour et meilleurs voeux pour 2026.
Il y a un petit réservoir de gasoil donc en chauffant la résistance, tu dois entendre un petit "pouf" quand c'est bon au niveau de la bougie.
Antho_88-94DT
Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026.
Je n'entends justement pas le petit plouf au niveau de la bougie, je pense alors à une mauvaise arrivé de gasoil à la bougie.
Ou se trouverais le petit réservoir de gasoil?
Je voudrais savoir à quoi correspond le capteur que j'ai mis en photo ci-dessous.
Pierre
Passioné Fiatagrinaute
x 10
x 9
Message non lu par Pierre »
Bonsoir,
Ce moteur, à ma connaissance , n'a pas besoin de préchauffe...
Tu est d'où, il fait pas froid en ce moment.
Combien d'heures le moteur, ou en est l'entretien, injecteurs en bon état...compression...
A+ Pierre
Bonsoir et mes meilleurs
pour le capteur il faudrait d'autres photo sur d'autre angles , les couleurs des fil car c'est difficile de répondre correctement
pour la bougie de préchauffage , tu peut avoir du voltage ( 12v ) mais pas d'intensité , essaie avec un fil volant que tu prend directement a la batterie ou sur le démarreur et que tu fait touché sur la cosse plate de la bougie et tu vois ci la bougie chauffe
x 216
Bonsoir, il est possible que tu ai plutôt ce dispositif: 5132891 c'est un gicleur
88-94_Dispositif de démarrage par basse température_ 2026-01-03 200735.png (93.96 Kio) Vu 1921 fois
ce dispositif pourrait s'appeler "START PILOTE"
personnellement je ne suis pas pour
Pierre
x 10
x 9
jj a écrit : 04 janv. 2026 08:50 ce dispositif pourrait s'appeler "START PILOTE"
Je confirme et déconseille! de plus ce moteur, même à moins 10 chez nous démarre bien.
Donc voir l'état réel du moteur...
