Semoir Nodet gougis
Karrikarte
x 18
x 7
Semoir Nodet gougis
Message non lu par Karrikarte »
Quelqu'un pourrait il me dire de quel modèle de semoir il s'agit ?
Re: Semoir Nodet gougis
modèle NODET & GOUGIS AS à cannelures à disques
tu as deux vitesses avec une vis sur le coté
Karrikarte
x 18
x 7
Bonjour et merci beaucoup JJ .
J'ai espoir de faire du sursemi pour regarnir des prairies mais je ne sais pas si c'est possible ?
Aurais tu de la doc pour le réglage ?
je n'ai pas la doc mais sur google tu dois la trouver
suivant le semi il te peut etre les boites "à petites graines"
normalement tu as une tole qui se met en reculant les tubes de sortie et une manivelle
Bonjour, voici la réponse sur le semoir de mon voisin:
petite vitesse; 32 (dactyle + légumineuses) .En principe semis en octobre, novembre , voire décembre. Bonne chance.
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
bonjour,je dois avoir le tableau de réglage? et quelques pages
du livret d'utilisation.
Pour le sursemis il va manquer de poids (il faut l'alourdir et mettre la pression maximum sur les ressorts.
pour le réglage du débit,tu as un auget qui se met sous les distributions et une manivelle pour entrainer la distribution.
je t'enverrais ce que j'ai dans les prochains jours
Karrikarte
x 18
x 7
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos différents conseils .
Je vous tiendrai au courant dès que je l essaierai., ce printemps pour voir ce que cela donne.
gilcop77
x 20
Bonjour Karrikarte,
Voici la première page du tableau de réglage.
[attachment=1]IMG_0001.jpg[/attachment
la suite quand j'aurais résolu le redimensionnement des scans.
Le tableau est en format A3,il est scanné en deux fois
Bonjour Gilles, et merci.
Je me suis amusé à faire le lien:
gilcop77
x 20
Merci Jean-claude pour le rapprochement,c'est bien lisible comme cela.
Je vais essayer pour la suite.
