Petite présentation de mon someca 670
Richard63
Re: Petite présentation de mon someca 670
Message par Richard63 »
jj a écrit : 12 janv. 2026 08:52 il est pas mal ce tracteur pour ses 56 ou 57 ans
normalement le 670 avait une dynamo d'origine mais c'est tres bien d'avoir un alternateur
tu peux aussi nous mettre une photo du camion RENAULT 4/4
x 295
x 211
ici tu as le 750, sorti après le 670 mais qui a plusieurs points communs:
http://tracteurs.someca.free.fr/750.html
attention c'est pas un site https ( moins sécurisé)
Richard63
Mais alors il n'y a pas de vue éclatée pour le 670 1 ère génération ?
x 295
x 211
pas à ma connaissance, il faut aller peut-être chez un dépositaire ou concessionnaire NH.
Message par jj »
merci pour le RENAULT
la différence entre un 670 et un 750 :
les masses de contre-rotatives dans le moteur (donc non visible)
l'embrayage 12 pouces (2 disques identiques) avec l'embrayage de prise de force à main
le pont avant arbre central au lieu de latéral et réducteurs épécycloidaux
louiseravot
Message par louiseravot »
Salut,
merci pour la différence entre le 670 et le 750
Richard63
Salut,
Je voudrais me trouver une remorque pour mettre derrière le tracteur, pour allé chercher du bois en forêt pentue, très souvent avec un léger dévers, mais aussi pour transporter du gravats, des pierres...
J'hésite entre une remorque benne hydraulique 2 vérins roue jumelé ( l'arrière d'un camion en fait), je ne connais pas le poids..,
Sinon un voisin me propose un épandeur Kuhn fonctionnel et bien chaussé.
Je n'est aucune idée de quel poids a vide je doit viser avec le 670
Message par jj »
vraisemblablement une charge utile de 5 tonnes donne environ 1 tonne à vide
l'idéal est d'avoir des roues simples plutot que jumelées
