Achat Someca 900 1971
ARNAUD0910
Message par ARNAUD0910 »
Je viens d'acquérir un Someca 900 en deux roues motrices et je souhaite le rénover pour qu'ils servent sur mon exploitation.
Re: Achat Someca 900 1971
Message par jj »
excellent tracteur pour connaitre s'il s'agit des tous premiers ou pas tu devrais nous indiquez la position de la
pompe de relevage sur le coté ou sous la batterie ?
ARNAUD0910
Merci à vous !!
Les pompes hydraulique se trouvent sur le côté !
Message par jj »
dans ce cas à mon avis il s'agit de la premiere version vraisemblablement 1969
les derniers étaient comme les 1000
Message par jj »
caractéristiques SOMECA 900
ARNAUD0910
Bonjour, il commence à ressembler à quelques choses ! savez vous ou je peut trouvé les caches des lumières situé à l'avant des gardes boues ?
Merci à vous
Message par jj »
le montage des clignotant est devenu obligatoire apres 1971 il faudrait déterminer la marque des feux
sinon tu vas dans un L.I.S.A (libre servie agricole ) tu achetes 2 feux JOKON c'est la solution la plus économique
