Prise électrovanne
fiat680DT19
- Débutant Fiatagrinaute
Prise électrovanne
Une prise d’electrovanne a été arrachée par une branche sur ma fourche. Je l’ai remontée en la maintenant avec un collier plastique. Elle a fonctionné le temps de 2 manœuvres et depuis plus rien malgré plusieurs tentatives de nettoyage complet des cosses et plusieurs serrages du collier. Une idée de solutions?
Merci.
Ci joint deux photos qui seront plus explicites.
Merci.
FIAT 680 DT
MANU
MANU
Re: Prise électrovanne
il faut contrôlé ci tu est alimenté en 12V lorsque tu appui sur l'interrupteur
sur ce type de chargeur tu l'alimente avec un seul distributeur auxiliaire du tracteur pour 4 fonctions ( monté -descende - bennage- cavage )
et normalement lorsque il y a une électrovanne qui ne fonctionne plus il te reste que la monté descend qui fonctionne
fiat680DT19
Merci Thierry pour ta réponse.
J’ai testé. Le courant arrive bien. Donc je sèche. Peut être que les bornes de l’électrovanne qui sont un peu tordues ne permettent pas le bon fonctionnement de celle-ci ?
Je vais regarder comment elle se démonte .
J’aviserai après.
Bonne soirée .
J’aviserai après.
Bonne soirée .
FIAT 680 DT
MANU
MANU
RE
tu peux avoir du voltage mais pas ampérage comment a tu vérifier l'alimentation de l'électrovanne ???
et tu n'a pas répondu a ma deuxième et troisième question
car normalement lorsque tu appui sur le bouton tu alimente les deux électrovannes , et normalement tu a un boitier entre les électrovannes et la prise 7 plots
fiat680DT19
Bonjour ,
J’ai vérifié avec un voltmètre sur la prise qui a été arrachée. Effectivement je n’ai plus que les fonctions montée et descente du chargeur. Je ne savais pas pour la deuxième électrovanne . Il faut que je teste l’autre électrovanne ? Je prends en photo l’ensemble des connexions car je ne vois pas de boîtier.
FIAT 680 DT
MANU
MANU
ok tu n'a plus la boite , mais tu a encore la platine avec les composants dessus ( diodes )
j'ai refait entièrement le faisceau sur un chargeur faucheux F1 ou F2
et j'ai pris un boite plexo et j'ai mis une barrette de domino avec des diodes , car j'ai mis une autre tranche hydraulique pour avoir la 3 ieme fonction
car le prix en neuf était exorbitant
fiat680DT19
Si j’ai bien compris il faudrait que je refasse la platine.As tu des références pour les pièces et des sites?
Par contre peux-tu m’expliquer le rapport entre le fait que l’electrovanne ne fonctionne plus à cause de la prise arrachée et la platine ?
Merci.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
FIAT 680 DT
MANU
MANU
lorsque la branche a accroché le faisceau de l'électrovanne et il y a peut cassé une soudure ou autre
tu enlève la bobine du noyau de l'électrovanne , tu branche la prise sur la bobine et lorsque tu appuie sur le bouton ci tu met un tournevis dans la bobine il doit resté aimanté
et a faire sur les 2 électrovannes
fiat680DT19
Bonsoir,
Ok. Je ferai le test,mais pas tout de suite je ne suis pas sur place. Je te tiendrai informé de l’évolution. Encore merci pour tes conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
FIAT 680 DT
MANU
MANU
fiat680DT19
Bonjour,chargeur fonctionnel.Après plusieurs vérifications une des soudure avait fissuré et faisait un faux contact.Après reprise de celle ci et recontrôle de l'ensemble je l'ai remontée sur le chargeur. :
Merci Thierry pour tes conseils.
Bonne journée
Bonne journée
FIAT 680 DT
MANU
MANU
