Vidange pont arriere du 766
PA&DARKO
Message non lu par PA&DARKO »
Bonjour à tous !
Je me suis récemment aperçu d’une fuite d’hydraulique sous le pont arrière, au niveau des tiges de commande de frein. J’ai donc commandé les 2 joints soufflets dont 1 est HS et vu que je vais vidanger tout le pont, je me demandais si vous me recommandiez un autre entretien au passage, filtre ou autre ?
Merci de vos réponses !
Re: Vidange pont arriere du 766
Bonsoir, oui changer le filtre et voici les conseils pour l'entretien des freins:
FREINS 1_ 2026-03-30 191230.gif (233.79 Kio) Vu 1614 fois
FREINS 2_ 2026-03-30 191448.gif (206.24 Kio) Vu 1614 fois
FREINS 3_2026-03-30 191626.gif (151.64 Kio) Vu 1614 fois
PA&DARKO
Merci Jean-Claude, il y a bien 1 filtre dans le pont ? Je n’ai pas prevu de demonter les freins, mon mécano m’a dit que je pourrais démonter les soufflets et les remonter sans trop de souci... 8/
Le filtre est devant, à coté de la pompe hydraulique.
PA&DARKO
Ok celui la je l’ai changé lors du remplacement de ma pompe, je pensais qu’il pouvait y avoir une crépine ou autre chose a l’entrée du tuyau de de prise d’huile ?
un conseil ne pas règler les freins trop serrés
souvent la défection d'un soufflet = usure des disques de frein
PA&DARKO
Bonjour a tous,
Pouvez-vous m’expliquer comment demonter les tringles sans demonter l’ensemble arbre de transmission / roues ?
quels tringles ?
si tu veux intervenir sur les freins il faut déposer les trompettes
Bonjour, voici la tringlerie: dévisser écrous , enlever axes, soufflets 5117518
766-Tringlerie freins_ 2026-04-03 091520.gif (213.36 Kio) Vu 1406 fois
PA&DARKO
Super !
Merci Jean-Claude pour les fiches techniques ! :super:
J’ai bien essayé de défaire les axes du pédalier mais ils n’ont pas de goupilles comme sur ton shéma. Je vais les couper et je les remplacerai au remontage.
JJ, je veux juste changer les soufflets, je ne veux pas toucher aux freins, enfin c’est pas prévu ... :gene:
Je vous tiens au courant de l’avancée du chantier.
