relevage 82 94 DT
FA 82-94
relevage 82 94 DT
Message non lu par FA 82-94 »
J'ai un soucis avec la descente du relevage. Elle est trop lente.
Pour la remontée : aucun soucis.
J'ai calculé le temps de descente avec une benette vide : quasiment 5 minutes :hehe: un peu long ...
J'ai essayé de régler avec les deux manettes à droite du siège, de régler avec la molette entre les jambes sous le siège.
Rien y fait.
Des idées ?
Merci à vous
Bonne soirée
Re: relevage 82 94 DT
tu as un robinet de vitesse de descente sous le siège
FA 82-94
salut jj
oui cest ce que j'ai mis dans mon message j'ai essayé de régler avec ce robinet, il n'y a rien qui change (a visser a fond d'un coté, le relevage ne baisse plus du tout, et à l'autre extrémité, ca descend hyper lentement). C'est peut être a ce niveau la que le problème est ? le robinet de vitesse est défectueux ?
la commande entre la molette et le relevage est peut etre abimée ?
Bonjour, voici le fonctionnement du relevage
tu as la commande 29 , que vous citez, qui doit être visée ; et la commande 25 pour la sensibilité.
Pour la série 66, mais c'est pareil:
Pos mont lift_ 2022-11-21 185021.png (470.45 Kio) Vu 2959 fois
FA 82-94
Bonsoir à tous,
Merci bcp pour la documentation !!
Petite question toute con mais cette fameuse commande 25 elle se situe ou ? Je la vois bien sur le schéma mais j'ai du mal à me représenter sur le tracteur
Bonjour, voici sur un 666, les leviers 5117143 et 5117142:
Maintenant que je suis rentré, je te mets toutes les commandes du 82-94:
82-94_Commandes relevage_2026-04-13 123924.gif (53.43 Kio) Vu 2798 fois
82-94_Commande relevage 2026-04-13 124255.gif (53.04 Kio) Vu 2798 fois
82-94_Commande relevage_ 2026-04-13 124449.gif (45.69 Kio) Vu 2798 fois
