Problème de prise de force - Someca 415
Kenny_dev
Re: Problème de prise de force - Someca 415
Message par Kenny_dev »
J'ai eu un peu de temps pour rentrer la bête à l'intérieur de l'atelier ...
Bon j'ai redémonter toutes les trappes de visites et plaques facile à déposer, pour vérifier que je n'ai pas loupé quelque chose au premier démontage , conclusion idem .
A savoir l'arbre de prise de force tourne correctement et le pignon balladeur fait bien le job meme si il est un peu usé ( voir photo).
Donc le problème se passe entre l'arbre qui sort de la boite ( arbre concentrique je pense ) et l'embrayage...
Bon à mon avis il va falloir que je désaccouple le tracteur , je vais pas y couper ...
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait une idée de la ou ça a cassé ?
On m'as parlé d'une "clavette" dans un des message du forum , mais je ne trouve aucun détail sur les eclatés , quelqu'un à t'il une info la dessus ?
A votre avis est ce que ça a cassé au niveau de l'embrayage ? ou en sortie de boite , la ou on ne peux pas accéder ?
Du coup il vaut mieux que je l'ouvre ou ?
Et il y a t'il des précautions particulières à prendre pour le découplage ?
Merci pour votre aide .
Message par thierry 1968 »
c'est simple a diagnostiqué il faut deux personnes , ( moteur bien a l'arrêt )
une personne qui tourne l'arbre de sortie prise de force a la main '' sélecteur en position moteur '' , et l'autre personne regarde par la trappe qui est au niveau de l'embrayage voir ci l'arbre sortie embrayage tourne
pour moi tu peux l'ouvrir au niveau de l'embrayage c'est les rivets du moyeux du disque qui sont cassé
Kenny_dev
Bonjour à tous ,
Suite de l'épopée funeste ...
Bon après ouverture du pont et démontage complet il s'avère que c'est l'arbre de prise de force qui à cassé au niveau des cannelures du disque d'embrayage , cassé net .
Le rotavator utilisé au moment de la casse a du casser et se bloquer au niveau de la pignonerie , à régime élevé ... Et crac..
En y regardant de plus près l'arbre semblait peut être présenter une petite fragilité .. ( trace de point de rouille à coeur de l'arbre)
Donc c'est pas une bonne nouvelle mais au moins on a trouver la panne ..
Bon beh plus qu'à trouver un arbre..
Armandfiat
Message par Armandfiat »
Salut ! ah ouais la ça pique… j’ai déjà vu ça sur un vieux Someca, arbre pété net aux cannelures pareil après un outil qui bloque, ça pardonne pas surtout si ça a pris des tours… votre histoire de trace de rouille au cœur ça sent la faiblesse qui attendait juste le mauvais moment, classique sur du matos qui a dormi un peu dehors ou avec condensation… du coup vous avez fait le plus dur en ouvrant, pour le remontage faites gaffe à bien contrôler le disque et le moyeu d’embrayage au passage parce que souvent ça a morflé aussi sans que ça saute aux yeux, et surtout vérifier que votre rotavator tourne libre maintenant sinon vous allez re-casser derrière… pour l’arbre regardez en occaz mais prenez pas le premier venu, j’en avais récupéré un qui avait du jeu dans les cannelures, ça vibre et ça finit pareil…
D’ailleurs ce truc nickel en surface mais qui cache une faiblesse, ça me fait penser à ma belle-sœur qui cherchait une robe de princesse pour adulte pour un mariage, une belle robe longue en tulle façon robe de bal… ça en jetait à l’essayage, sauf que les coutures dedans étaient faites à l’arrache, donc une robe de princesse adulte qui lâche au premier coup de stress, exactement comme votre arbre avec sa rouille planquée au cœur. comme quoi c’est jamais ce qui brille qui te lâche, c’est ce que tu vois pas mdr.
Dernière modification par Armandfiat le 13 juin 2026 21:42, modifié 1 fois.
Message par jj »
sur un arbre occasion attention à la longueur avec ou sans le réducteur de vitesses (environ 5 cm)
