Un someca 670
Re: Un someca 670
Message par jj »
FILTRE A AIR
filtre a air.pdf
(549.66 Kio) Téléchargé 104 fois
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Superbe et en couleur en plus !! Merci 🤩
x 108
x 68
Re: Un someca 670
Message par Criters »
Voici des photos faites rapidement
Dis moi si c'est ok :
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Merci Criters ça va le faire.
Merci beaucoup
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Voilà , merci Criters j’ai pu réaliser une jauge de dépannage . J’ai remis 4l d’huile ! Et bonne nouvelle j’en ai trouvé une . Elle va bien arrivé dans les Ardennes :super: :super:
Malgré tout j’ai un souci de relevage. A vide pas de soucis mais avec une fendeuse,celui-ci lève un peu puis se met à trembler, secousse …
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Voici quelques photos. Je pense que la photo avec le ressort n’est pas d’origine. Et lorsque j’insiste sur la manette courbée et que je lève , la fendeuse monte
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Voici d’autres photos du mécanisme. J’ai l’impression que des choses ne se mettent pas en place.
Ce qui me fait dire cela, c’est que cet axe où il y’a mon doigt, ne bouge pas d’un poil. Y’a dès graisseur et une petite roulette au bout, c’est qu’il doit y avoir un mouvement,
Merci beaucoup en attendant !!
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Quelques une « levier courbé » levé
x 326
x 218
Re: Un someca 670
Bonjour Cany , normalement il faut ouvrir dans la rubrique appropriée ("Atelier")
Ton montage n'est pas bon:il te manque l'ensemble qui va sur la glissière ( là où est pris ton ressort à boudin inutile) entre autre.
Le comparatif: le point rouge de droite avec la goupille au dessus : là où est pris le ressort "bidon".
Les 4 points rouge de gauche + l'écrou: pièces manquantes.
Cany
Re: Un someca 670
Message par Cany »
Bonjour et merci Jean Claude je vais essayer de tout mettre dans la section « atelier »
