Prise de force 780
Prise de force 780
viewtopic.php?p=47547#p47547
Prise de force 780
Message par guillaume » 21 juil. 2026 22:20
Petite question est ce que la prise de force et sensée faire un peu de bruit quand elle tourne sans outil? Merci pour vos réponse 😉
Oui je parle tracteur moteur tournant au ralenti s’en outil sa fait un petit grognement et dès que j’accélère à 800 900 tour plus rien
Re: Prise de force 780
Es ce que le niveau d'huile du pont est bon ?
Celui de la boîte aussi ?
Tu te présentera à la rubrique" présentations" et quelques photos du 780, des autres matériels sont bienvenus. Merci.
guillaume
Message non lu par guillaume »
Oui je mettrai une photo du 780
Oui niveau d’huile ok pont et boîte je viens de faire les vidanges
Voir le roulement à la sortie.
guillaume
Présentation faite j’espère que j’ai ete clair et complet. 👍🏻
guillaume
Pour le roulement de prise de force à l’arrière faut défaire les 4 boulon de 13? C’est bien sa
par jj » 22 juil. 2026 09:27
pour la prise de force tu devrais regarder si tu as le bon manchon et tu le démontes (3 boulons)
sur la gamme 80 celui de 540 est percé pour recevoir une tige de passage 540/1000 tr
sur l'ancienne gamme 900 , 1000 ext il n'y avait rien
Message par guillaume » 22 juil. 2026 09:46
Sa peu être ce manchon qui fait le bruit ?🤔
Voilà c’est démonter à la donc c’est quoi le système
Bonjour, j'ai mis un peu d'ordre car quand on cherchera ton sujet , on ne le trouvera pas.
Voici les vues détaillant l'ensemble:
