recherche le plus d'info possible
x 17
Re: recherche le plus d'info possible
Message non lu par CHBO »
premièrement, ce n'est pas un mais trois boulons à faire par le trou en bas du tableau de bord.
deuxièmement, tu n'avait pas de toit ouvrant mais c'est la découpe du bloc ventilation qui à été faite dans l'habillage du plafond, donc il doit te manquer aussi le groupe ventilation.
x 214
Je confirme ta cabine est une PF CONFORT .Tu vas l'enlever définitivement ? Salutations
rinho
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par rinho »
non, je l'enleve pas definitivement, juste pour refaire les ailes et rependre tous les endroit rongé par la rouille. Apres peinture et on remonte tous, ce pour cela que je cherche le type de cabine, sur les photo les vitre qui manque je les est pas enlever, elles n'y etaient pas! donc type de cabine pour avoir la dimension des vitrage ar, av et porte.
pour le toit ouvrant, je suis pas sur. Il manque le groupe venti/chauffage mais sur la photo on voie une mousse adhesive bien apres la decoupe et des trace sur le ciel de toit. Comme je n'est jamais eu de fiat avant je ne sais pas comment le plafond de cabine est "occupé" en temps normal.
Quelqu'un aurez des photos assez precise des portes avec les zone de porter de la vitre et du joint?
babast 53
CHBO a bien raisons il te manque le groupe ventilo le toit ouvrant et au milieu de la cabine je vais te mettre des photo ce soir du mien on a le meme fiat
x 214
Mon ami BABAST53 tu as la confort large sur ton 70-90 par contre le ventilo est le meme sur le 60-90.Salutations
babast 53
oui mais g pas le toit ouvrant
x 214
Lui non plus son ancien propriétaire avait découpé le toit ! par contre tes portes sont les memes.Les cabines CONFORT LARGE et ETROITE n'ont de différence : pare brise vitre de labour et carreau arriere.Salutations
babast 53
Image slt rinho regarde la forme du groupe ventilo sur t photo on voit les durite de chaffage en bas
x 17
T'ARRIVE A ENTENDRE LA RADIO DANS TON FIAT QUAND T'ES FOND??
babast 53
surement g des watt dans la cabine 4hp
