recherche le plus d'info possible
rinho
Passioné Fiatagrinaute
Re: recherche le plus d'info possible
Message non lu par rinho »
Ok. Pour le centrage tres juste. Mon fournisseur me pret les leurs.
Par contre j'ai vue que l'embrayage compte des traces d'equilibrage, donc ...
Comme ton embrayage est neuf tu n'auras aucun problème d'équilibrage.Par contre comme ton tracteur est démonté regarde l'état du cable d'embrayage avancement .Salutations
rinho
Ca y est mon 60 est reaccouplé. Me reste juste toute les vidange a faire. A ce sujet tout les carters son separées ou il communique, et ou sont les orifice de remplissage. La j'ai vidangé le pont ar/relevage/frein et j'ai tous rempli par l'orifice de la jauge. Un peux plus de 50 litres, c'est long.
Boite et pont communique et le remplissage se fait par la jauge à l'arriere N'oublie pas le filtre hydraulique sous la pompe de relevage et avant de mettre en place le neuf tu le remplies d'huile .Te voila un bon mécano de FIATAGRI ! Salutations
rinho
Il me semble que tu prend un sacré raccourci pour dire "bon mecano fiatagri" j'ai juste changé l'embrayage d'un petit tracteur. Mais sa fais tjrs plaisir.
Je l'ai tjrs pas remonté completement. Je suis entrain de refaire la tole qui supporte le radiateur, la batterie et le support du "portique" av (la pieces qui supporte le filtre a air et la calandre) demain je vous mettrez des photos.
babast 53
ce n'ai pas donner a tout le monde de changer l embrayage tout seul sans base de mécanique jj na pas tord t un bon mécano fiatagri
rinho
Voila le travail de c'est 2 dernier jours. C'est pas grand chose mais sa me prend un temps fou, il reste plus qu'a peindre. J'ai egalement refait des fixation pour le "bout du nez" car la rouille avait tous bouffé.
avant
apres
rinho
ouppp il manqué la photo. Donc apres.
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
alors la ta bosser!
babast 53
tu a refait ca comme un chef bravo rinho
