babast 53
Messages : 1251 Enregistré le : 25 févr. 2012 00:00
Citer
0
Message non lu
par babast 53 » 08 oct. 2013 20:48
ça y et g fini par mettre le feu dans le tableau de bord g plus rien qui marche ça commence a me faire ,,,,, ce faisceau de ''''' tout les fil sont fondu
Messages : 10139 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 09 oct. 2013 09:12
Ton cable de la batterie au démarreur ne s'est pas mis à la masse ? Le faisceau du tableau de bord ne coince nulle part ?
babast 53
Citer
0
Message non lu
par babast 53 » 09 oct. 2013 12:23
slt jj non le fil de masse ne touche nulle par c dans le tableau de bord que ca merde c des que je mes les phare de travail cabine que ca foire
Citer
0
Message non lu
par jj » 09 oct. 2013 13:25
Autre panne possible ton contacteur à clé sinon tu as au niveau du toit de la cabine les relais des feux de travail.Cordialement
babast 53
Citer
0
Message non lu
par babast 53 » 09 oct. 2013 17:37
le problème c que les relai ont était supprimer par l'ancien proprio
Citer
0
Message non lu
par jj » 10 oct. 2013 08:52
Dans ce cas il faudrait que tu puisses protéger ton circuit des feux de cabine le contacteur au tableau de bord est resté ?
babast 53
Citer
0
Message non lu
par babast 53 » 10 oct. 2013 12:25
g repris le + ET LE - EN HAUT DE LA CABINE AVEC UN INTERRUPTEUR JE VAIS FAIRE VENIR UN + DU DEMARREUR DIRECT EN HAUT DE LA CABINE ET SAUVER UNE PARTIE DE MON FAISCEAU G RÉUSSI A RÉPARER LES CLIGNOTANTS ET LES FEUX STOP MAIS CA DÉCONNE ENCORE IL CEUX COUPE SUR LA ROUTE IL FAUT QUE JE TAPE DANS LE PORTE FUSIBLE POUR QU'IL REMARCHE C UN GROS BORDELLE JE C PAS SI LE FAISCEAU CEUX FAIT TOUJOUR EN NEUF
Citer
0
Message non lu
par jj » 10 oct. 2013 13:39
Une autre piste ta prise de courant pour remorque .
babast 53
Citer
0
Message non lu
par babast 53 » 10 oct. 2013 17:58
c tu jj si le faisceau et en plusieur partie un peu comme les voiture 1 pour av 1 pour ar et 1 pour le moteur tu voit ceux que je veut dire ,je ne pense pas que ça vienne de la prise el marcher bien
Fiat 45-66
Messages : 326 Enregistré le : 28 juil. 2013 01:00
Citer
0
Message non lu
par Fiat 45-66 » 11 oct. 2013 18:09
Salut babast 53 sur quel tracteur?
Bastien.
