feu dans tableau de bord
babast 53
ça y et g fini par mettre le feu dans le tableau de bord g plus rien qui marche ça commence a me faire ,,,,, ce faisceau de ''''' tout les fil sont fondu
Ton cable de la batterie au démarreur ne s'est pas mis à la masse ? Le faisceau du tableau de bord ne coince nulle part ?
babast 53
Re: feu dans tableau de bord
slt jj non le fil de masse ne touche nulle par c dans le tableau de bord que ca merde c des que je mes les phare de travail cabine que ca foire
Autre panne possible ton contacteur à clé sinon tu as au niveau du toit de la cabine les relais des feux de travail.Cordialement
babast 53
le problème c que les relai ont était supprimer par l'ancien proprio
Dans ce cas il faudrait que tu puisses protéger ton circuit des feux de cabine le contacteur au tableau de bord est resté ?
babast 53
g repris le + ET LE - EN HAUT DE LA CABINE AVEC UN INTERRUPTEUR JE VAIS FAIRE VENIR UN + DU DEMARREUR DIRECT EN HAUT DE LA CABINE ET SAUVER UNE PARTIE DE MON FAISCEAU G RÉUSSI A RÉPARER LES CLIGNOTANTS ET LES FEUX STOP MAIS CA DÉCONNE ENCORE IL CEUX COUPE SUR LA ROUTE IL FAUT QUE JE TAPE DANS LE PORTE FUSIBLE POUR QU'IL REMARCHE C UN GROS BORDELLE JE C PAS SI LE FAISCEAU CEUX FAIT TOUJOUR EN NEUF
Une autre piste ta prise de courant pour remorque .
babast 53
c tu jj si le faisceau et en plusieur partie un peu comme les voiture 1 pour av 1 pour ar et 1 pour le moteur tu voit ceux que je veut dire ,je ne pense pas que ça vienne de la prise el marcher bien
Fiat 45-66
Salut babast 53 sur quel tracteur?
Bastien. :)
