pb moteur 8365-25
ROBEUZIT
PB MOTEUR
Message non lu par ROBEUZIT »
OK , c'est ce que j'ai prévu, merci
ROBEUZIT
PB MOTEUR
Bonsoir, j'ai retiré le démarreur , le moteur est très dur à tourner , il y a bien un serrage , je vais donc déposer le moteur et l'ouvrir , étant donné qu'il a près de 6500 h , après démontage je pense lui faire un révision sérieuse (un jeu de cylindrée, coussinets de ligne et bielles et une pochette de joints complète , cales de jeu latéral du vilebrequin) j'ai trouvé cette liste à 2300 e ht chez tractopieces, qu'en pensez vous? au démontage je verrai exactement l'étendue des dégâts....
x 13
x 37
Re: pb moteur 8365-25
Message non lu par yoyo_50 »
salut
fais ta liste et demande un devis a CHBO c'est un gars du forum il est trés sérieux c'est chez lui que j'ai pris mes pièces pour refaire la distri du 780.cela dit le prix me parait raisonnable pour un 6 cylindres.
Tu verra au démontage l'état des bielles et des pistons.
A plus et bon démontage
x 13
x 37
d'ailleurs je vais me promener par chez toi demain je vais dans les côtes d'armor chercher une cabine pour le 780.je mettrai une photo.
x 231
Avant de voir ce que tu as besoin il faut que tu trouves la panne ! Tu demandes ensuite à CHBO un devis.Pour te donner un exemple il s'agit d'un moteur O M et les cales latérales ne se changes pas comme sur un moteur FIAT (130-90).Par contre les soupapes sont à revoir.Le nombre d'heures ne me parait relativement faible pour un tracteur de cet age.Salutations
ROBEUZIT
PANNE MOTEUR
Bonsoir, merci pour vos réponses, après démontage du moteur je ferai le point de tout ce qui ne va pas, avant de commander quoique ce soit, j'exposerai en détail l'état du moteur sur le forum, si un membre du forum peut fournir les pièces, ce sera avec plaisir
Cordialement R Beuzit
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
après vérif, il existe 2 kits moteurs suivant le n° de série du tracteur et je peux les proposer encore moins chère que tracpièces!
