Pompe à huile 8045-05
dededu61
Re: Pompe à huile 8045-05
Message non lu par dededu61 »
Je pense aussi que c possible car j'ai deja entendu dire que les pompes a huile comme celle du 8045-05 n'avai pas un tres grand debit se qui expliquerai le deuxieme montage sur le 8045-25
Monter un turbo sur un moteur est une opération particulière :
Les pistons sont différents
Le groupe n'a pas toujours les sorties d'huile
L'injection est différente
Salutations
dededu61
Je suis de ton avis ... mais le souci majeur c la lubrification qui m'interresser ... et il est tres probable que la pompe a huile d'origine n'est pas un debit suffisant
dededu61
juste comme sa est il possible de monter la pompe a huile du montage 2 quand le moteur est monté avec le premiers montage
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
il me semble que non car les 2 pompes ne se ressemble pas du tout
dededu61
et connaitrai tu la difference entre les deux montage
dededu61
et bien merci a tous pour vos reponse
