quantiter d'huile
quantiter d'huile
es que quelqu'un connait le litrage du pont ar sur le 70.90 , peut on mettre de la multy fonction
Re: quantiter d'huile
ça doit être marquer dans ta revue technique, non?
- x 224
Dans un 70-90 tu mets 45 litres d'huile "spécial freins immergés" le pont et la boite communiques.
A mon avis il est aussi important de regarder le niveau de pont que celui du moteur .
La gamme 80 ainsi que les 90-90 100-90 110-90 ont la boite et le pont séparés.
Cordialement
Cordialement
slt g mis de la multy services il en manquer 15l
donc on pouvait maitre de la 15w30 bizarrement y des bruit de boite ou de pont qui on disparu ca la fout mal pour un mecano plus une goutte d'huile sur la jauge :oops:
