prechauffage fiat 55 66
laliettre
Message non lu par laliettre »
bonjour a tous
j'aurais voulu savoir comment fonctionne le prechauffage sur un fiat 55 66 de 1989
d'avance merci
x 17
Re: prechauffage fiat 55 66
bonsoir , je pense comme tous les fiat une fois que le contact est mis tu appuie sur le bouton poussoir couleur noir pendant une minute puis tu démarre
le fonctionnement il y a une réserve de fuel qui se remplie par le retour des injecteurs et quand la réserve est remplie le fuel est dirigé vers le réservoir  , lorsque tu appuie sur le bouton poussoir tu alimente la bougie donc il y a une résistance qui chauffe et une soupape qui s'ouvre et le fuel descend par gravité et s'enflamme sur la résistance qui est rouge et fait effet de chalumeau et réchauffe l'air du collecteur d’admission
  :santa:     a + Thierry   :santa:
laliettre
merci thierry
pour ton info
faut il le faire tous le temps ou vraiment quand le froid arrive
car c'est le cas en ce moment je suis du pas de calais
pourrait tu me dire ou je peux trouver la revue technique du 55 66
a+ laliettre
x 17
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
tu peux le faire quand on arrive à 4/5 degrés et moins. par contre il faut préchauffer environ 40 à 60 secondes pour arriver a l’inflammation du gasoil.
tu attends généralement un "ploum" ou un "wouf"
