Bonjour a tous, je viens d' acheter un fiat 670 et j aimerai trouver les autocollants du capots, ou est ce qu' on peu trouver çà facilement? Merci Jérémy
fiat 670
- x 229
Tu as eu la premiere série de 670 avant 1970 puis la deuxieme qui était un 680 sans plate forme avec deux modèles le 670 B et le
670 H donc pour avoir des autocollants il va d'abord savoir de quel modèle il s'agit.Salutations
Re: fiat 670
ah oui d'accord je n 'ai pas les papiers la sous la main mais je vais y regarder merci bien
Stéphane29
- Fiatagrinaute d'Or
- x 25
- x 30
Re: fiat 670
Bonjour Jeremis,
si c'est un 670B les autocollants se trouvent chez un revendeur BEPCO : 2 grands 670 + DT + H, 2 grands FIAT pour les côtés, un petit pour la calandre plus grille de vitesse à mette au tableau de bord, vitesse de PdF, picto de PdF et pont AV et avertissement de PdF engagée sur fond jaune et en italien...
