fiat 670
jeremis
fiat 670
Message non lu par jeremis »
Bonjour a tous, je viens d' acheter un fiat 670 et j aimerai trouver les autocollants du capots, ou est ce qu' on peu trouver çà facilement? Merci Jérémy
Tu as eu la premiere série de 670 avant 1970 puis la deuxieme qui était un 680 sans plate forme avec deux modèles le 670 B et le
670 H donc pour avoir des autocollants il va d'abord savoir de quel modèle il s'agit.Salutations
jeremis
Re: fiat 670
ah oui d'accord je n 'ai pas les papiers la sous la main mais je vais y regarder merci bien
Stéphane29
x 25
x 32
Re: fiat 670
Bonjour Jeremis,
si c'est un 670B les autocollants se trouvent chez un revendeur BEPCO : 2 grands 670 + DT + H, 2 grands FIAT pour les côtés, un petit pour la calandre plus grille de vitesse à mette au tableau de bord, vitesse de PdF, picto de PdF et pont AV et avertissement de PdF engagée sur fond jaune et en italien...
