Voyant allumé sur 80/90
smokey
Message non lu par smokey »
Bonjour à tous ,voilà mon problème la jauge à fuel de mon 80/90 fonctionne quant elle veut mais ça ne me dérange pas ,mais j'ai un voyant orange au dessous qui reste allume quelqu'un peut il me dire à quoi il correspond...
Merci d'avance pour vos réponses.
Invité
Re: Voyant allumé sur 80/90
Message non lu par Invité »
Bonjour smokey!!   :cheers:
Le témoin qui s'allume est bien celui-là?
Si oui, voici la signification:
Tu peux regarder si il y a de l'eau dans ton filtre à carburant ou si c'est la sonde qui s'allume inopinément en la débranchant.
Voici des vues selon les montages:
A+.
smokey
Super je regarde ça demain,et encore merci pour la rapidité de la réponse.
Je vous tiens informé de la suite!!!
smokey
Oups j'ai regarde vite fait et pas de sonde sur les filtres à gaz oil.il y a deux filtres en suivant mais j'ai pas démonté pour voir s'il y a de l'eau je vais aller me chercher deux filtres neufs tant qu'à démonter...
Invité
Tu n'aurais pas un filtre décanteur sous le réservoir de carburant?
Sinon, pas la peine de remplacer les deux filtres principaux car la sonde n'est pas montée sur ces derniers mais sur le filtre décanteur.
A+.
smokey
Non pas vu de filtre sous le réservoir..
Invité
Si tu n'as pas de filtre décanteur, il y a surement un soucis électrique qui fait allumer le témoin...
Regarde si il n'y a pas de prise à 3 fils (noir, blanc et marron) qui se situe sous le réservoir:
A+.
smokey
Ok merci je vais regarder de plus près demain soir.
x 17
bonsoir a tous , comme le dit Piem mais le le bol décanteur se trouve sous le démarreur ou alors derrière le marche pied coté droit ( sens de marche ) normalement une fois débranché le témoin s'éteint , si il reste allumé c'est dans le faisceau   :cherry:
a+ Thierry
smokey
J'ai pas résisté j'ai été voir et trouve sous le marche pied demain vidange et nettoyage...
