Voyant allumé sur 80/90
Bonjour à tous ,voilà mon problème la jauge à fuel de mon 80/90 fonctionne quant elle veut mais ça ne me dérange pas ,mais j'ai un voyant orange au dessous qui reste allume quelqu'un peut il me dire à quoi il correspond...
Merci d'avance pour vos réponses.
Invité
Re: Voyant allumé sur 80/90
Super je regarde ça demain,et encore merci pour la rapidité de la réponse.
Je vous tiens informé de la suite!!!
Oups j'ai regarde vite fait et pas de sonde sur les filtres à gaz oil.il y a deux filtres en suivant mais j'ai pas démonté pour voir s'il y a de l'eau je vais aller me chercher deux filtres neufs tant qu'à démonter...
Invité
Non pas vu de filtre sous le réservoir..
Invité
Ok merci je vais regarder de plus près demain soir.
bonsoir a tous , comme le dit Piem mais le le bol décanteur se trouve sous le démarreur ou alors derrière le marche pied coté droit ( sens de marche ) normalement une fois débranché le témoin s'éteint , si il reste allumé c'est dans le faisceau :cherry:
a+ Thierry
a+ Thierry
J'ai pas résisté j'ai été voir et trouve sous le marche pied demain vidange et nettoyage...
