bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
christian33
Message non lu par christian33 »
bonjour hier mon moteur a fait un bruit metalique subitement j ai arrete et il tourne mal au bruit ? que pensez vous que cela soit car il est entre le mini et maxi en huile donc bon ? c est un cliclic vers e haut moteur je diras mais dfficile a dire exactement car j ai pas insisté j ai fait 200m avec pour rentrer qui aurai eventuellement la solution du moin une piste serieuse que je me fasse pas avoir par le mecano merci a vous tous
Re: bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
bonjour , il faut de déculassé et voir les soupapes ou alors si ce n'est pas les soupapes c'est la première gorge du piston qui a cassé
il a combien d'heurs ce 880/5 :?: :?: :?:
christian33
ok 6898H  ENV ET LE BRUIT FAIT PLUS CLACLAC quee cliclic lol il l avais fait une fois deja j avais desuite arrete et apres plus rien au redemarrage
merci de vos reponse
re , le bruit se fait au ralentie ou alors lors de l'accélération car si le bruit est déjà arrivé et il est repartie une fois regarde les injecteurs , tu les démonte et tu les fais contrôlé
a+ Thierry
christian33
claclac et quand on accelere il clacde plus en plus fort
re il faut prendre la pression d'huile moteur au niveau du mano contact çà peut être une bielle de coulé , il faut voir d'ou vient le bruit
