bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
- Nouveau Fiatagrinaute
bonjour hier mon moteur a fait un bruit metalique subitement j ai arrete et il tourne mal au bruit ? que pensez vous que cela soit car il est entre le mini et maxi en huile donc bon ? c est un cliclic vers e haut moteur je diras mais dfficile a dire exactement car j ai pas insisté j ai fait 200m avec pour rentrer qui aurai eventuellement la solution du moin une piste serieuse que je me fasse pas avoir par le mecano merci a vous tous
- x 17
Re: bruit metalique dans moteur 880DT 5 CYLINDRES
bonjour , il faut de déculassé et voir les soupapes ou alors si ce n'est pas les soupapes c'est la première gorge du piston qui a cassé
il a combien d'heurs ce 880/5
ok 6898H ENV ET LE BRUIT FAIT PLUS CLACLAC quee cliclic lol il l avais fait une fois deja j avais desuite arrete et apres plus rien au redemarrage
merci de vos reponse
- x 17
re , le bruit se fait au ralentie ou alors lors de l'accélération car si le bruit est déjà arrivé et il est repartie une fois regarde les injecteurs , tu les démonte et tu les fais contrôlé
a+ Thierry
a+ Thierry
claclac et quand on accelere il clacde plus en plus fort
- x 17
re il faut prendre la pression d'huile moteur au niveau du mano contact çà peut être une bielle de coulé , il faut voir d'ou vient le bruit
