moteur tracteur fiat 45 56
Tu devrais nous mettre une photo de ton tracteur
Je pense m'etre trompé il doit s'agir d'un chenillard ?
PH84
Re: moteur tracteur fiat 45 56
Message non lu par PH84 »
Il s'agit d'un tracteur vigneron 45 66 2 r motrices de 1986.
bonsoir a tous , pour le remplacement du moteur , je dit comme CHBO après deux jours maxi le moteur doit tourné
dépose du train avant et séparation au niveau de l'embrayage et remontage sur le nouveau moteur puis rée-change de tous les petite bricole (si il est équipé de la pompe a injection )
PS : il donne combien d'heures ton mécano ?????????
Donc il s'agit bien d'un 45-66 et non d'un 45-56
Le changement d'un moteur est tres rapide
  Tu enleves le train avant
  Tu mets le train avant sur le nouveau moteur
  Tu enleves l'ancien moteur et tu regardes l'état de l'embrayage en faisant attention au sens du disque de prise de force si il est bon ne démontes pas le disque d'avencement par contre tu devrais changer la butée d'avencement
  Tu remontes
