chargeur 1180
nono85
chargeur 1180
Message non lu par nono85 »
J'ai (enfin) changer l'embrayage du 1180
Par contre je doit installer un chargeur faucheux dessus
Je ne sais pas comment m'y prendre
J'ai un doute sur la position des "longerons" qui servent à fixer les capots notamment
Je ne sais pas si je dois le fixer dessus, avec, ou sans, dessus ou dessous...bref si quelqu'un a des infos ou des photos je suis preneur avec un grand merci
Tenez moi au courant
Bonne soirée en attendant de dialoguer avec vous à bientôt
x 213
La plupart des constructeurs de chargeur ne tenaient pas compte de ces longerons
Les pattes étaient prises : carter d'embrayage , berceau avant , trompettes arrieres
nono85
Re: chargeur 1180
bonjour,
donc pour toi, je ne remonte pas ces longerons?
si c'est le cars il doit y avoir deux ou trois trucs à modifier afin de tenir les capots?
x 213
Je n'ai pas dit cela
Ces longerons ne servent qu'a tenir les capots
nono85
Re: chargeur 1180
OK je vais voir ça dans la semaine
je pense que je vais présenter le bâti sans les longerons et on verra ensuite
merci pour tes infos
x 213
Re: chargeur 1180
Ton adaptation elle provient de quel tracteur ?
nono85
Re: chargeur 1180
elle était sur un 110/90
x 213
Quel est le type et la marque du chargeur ?
nono85
Re: chargeur 1180
c'est un faucheux et il me semble que c'est un F100
x 213
Re: chargeur 1180
A mon avis je présenterais le 1180 dans le brancard du chargeur d'abord et je partirais du berceau avant
Bon courage
