chargeur 1180
chargeur 1180
J'ai (enfin) changer l'embrayage du 1180
Par contre je doit installer un chargeur faucheux dessus
Je ne sais pas comment m'y prendre
J'ai un doute sur la position des "longerons" qui servent à fixer les capots notamment
Je ne sais pas si je dois le fixer dessus, avec, ou sans, dessus ou dessous...bref si quelqu'un a des infos ou des photos je suis preneur avec un grand merci
Tenez moi au courant
Bonne soirée en attendant de dialoguer avec vous à bientôt
Re: chargeur 1180
bonjour,
donc pour toi, je ne remonte pas ces longerons?
si c'est le cars il doit y avoir deux ou trois trucs à modifier afin de tenir les capots?
Re: chargeur 1180
OK je vais voir ça dans la semaine
je pense que je vais présenter le bâti sans les longerons et on verra ensuite
merci pour tes infos
- x 224
Re: chargeur 1180
Ton adaptation elle provient de quel tracteur ?
Re: chargeur 1180
elle était sur un 110/90
Re: chargeur 1180
c'est un faucheux et il me semble que c'est un F100
- x 224
Re: chargeur 1180
A mon avis je présenterais le 1180 dans le brancard du chargeur d'abord et je partirais du berceau avant
Bon courage
Bon courage
