informations sur som20 et som25
x 18
Message non lu par CHBO »
le som 20 et le som 25 sont ils sortie ensemble ou le second était l'évolution du premier?
En fait la différence entre le SOM 20 et 25 D :
les ailes
l'accélérateur à pied
l'option compte tour
Re: informations sur som20 et som25
x 18
en gros le som25 était un peu plus haut de gamme avec ces ailes recouvrantes.
si tu connait ces tracteurs, qu'est ce qu'il faut vérifier à l'achat ou les pannes récurrente que tu as connu?
merci d'avance
En fait ce sont des tracteurs tres simple
un moteur 2 cylindres injection indirecte une boite 6 vitesses des freins à sangle et relevage avec verin extérieur
le seul inconvénient le démarrage du moteur
Tracteurs identiques SOM 20 , 25 , 271 , 215
Par contre si tu trouves un 250 ou un 300 tu auras le moteur 2 cylindres avec INJECTION DIRECTE
