informations sur som20 et som25
le som 20 et le som 25 sont ils sortie ensemble ou le second était l'évolution du premier?
En fait la différence entre le SOM 20 et 25 D :
les ailes
l'accélérateur à pied
l'option compte tour
Re: informations sur som20 et som25
en gros le som25 était un peu plus haut de gamme avec ces ailes recouvrantes.
si tu connait ces tracteurs, qu'est ce qu'il faut vérifier à l'achat ou les pannes récurrente que tu as connu?
merci d'avance
En fait ce sont des tracteurs tres simple
un moteur 2 cylindres injection indirecte une boite 6 vitesses des freins à sangle et relevage avec verin extérieur
le seul inconvénient le démarrage du moteur
Tracteurs identiques SOM 20 , 25 , 271 , 215
Par contre si tu trouves un 250 ou un 300 tu auras le moteur 2 cylindres avec INJECTION DIRECTE
