fuite huile moteur
fuite huile moteur
bonsoir je vient de découvrir le forum de la marque
j ai un 780 qui depuis hier fuit de l'huile par la sonde d'huile
est ce deja arrivé a qqn ?
y a bien un joint dérriere ?
possible de changer que le joint ou il est compris avec la sonde ?
merci d avance
merci d avance
Re: fuite huile moteur
bonjour , change la sonde directement elle doit fuir par le sertissage
bonjour et merci a vous
je n ai pas parlé de boite de vitesse je comprend pas
je veux dire cet sonde, ce n ai pas la sonde de température moteur ? en tt cas sa suinte de l huile moteur juste entre l ecrou et le corp marron
10.04.2015
10.04.2015
" /Re: fuite huile moteur
re thierry le joint ai compris avec la sonde ou est a par ?
re, merci
la sonde est commandé, je l'aurai debu de semaine
j ai ete cherche un joint cuivre mon fournisseur hydro n avais que des 12*16.5 j espere que sa ira
bonsoir , le 12 c'est le diamètre du mano et le 17 c'est le diamètre extérieur du joint donc il est un peut moins large mais ce n'est pas grave
