fuite huile moteur
jerem-mi
fuite huile moteur
Message non lu par jerem-mi »
bonsoir je vient de découvrir le forum de la marque
j ai un 780 qui depuis hier fuit de l'huile par la sonde d'huile
est ce deja arrivé a qqn ?
y a bien un joint dérriere ?
possible de changer que le joint ou il est compris avec la sonde ?
merci d avance
Re: fuite huile moteur
bonjour , change la sonde directement elle doit fuir par le sertissage
De quelle sonde tu parles
Sur la gamme 80 il n'y a pas de sonde sur la boite de vitesses
Il s'agit du mano contact de pression d'huile moteur ?
jerem-mi
bonjour et merci a vous
je n ai pas parlé de boite de vitesse je comprend pas
je veux dire cet sonde, ce n ai pas la sonde de température moteur ? en tt cas sa suinte de l huile moteur juste entre l ecrou et le corp marron
10.04.2015
ImageImage" /
jerem-mi
re thierry le joint ai compris avec la sonde ou est a par ?
re , désolé pour le message du tableau de boite de vitesse , je me suis trompé de posté sur le message  c'était pour un autre de message
pour le joint il n'y est pas avec tu prend un joint cuivre de 12x17
référence de la sonde 8203687
Tu peux changer le mano contact de pression d'huile son prix n'est pas tres élevé
jerem-mi
re, merci
la sonde est commandé, je l'aurai debu de semaine
j ai ete cherche un joint cuivre mon fournisseur hydro n avais que des 12*16.5 j espere que sa ira
bonsoir , le 12 c'est le diamètre du mano et le 17 c'est le diamètre extérieur du joint donc il est un peut moins large mais ce n'est pas grave
