réducteur 6920
x 13
x 37
réducteur 6920
Message non lu par yoyo_50 »
Bonjour à tout le monde.
A la ferme je dois changer le joint spy de réducteur avant droit du jd 6920,est ce que l'opération se fait bien et faut-il des outils spécifiques?
A votre avis faut-il passer par la concession ou c'est faisable sous le hangar?(difficulté)
bonne journée.
x 17
Re: réducteur 6920
bonjour , c'est quoi comme pont avant ( un suspendue, freiné ) et quel joint qui fuit le grand ou le petit ,
x 13
x 37
Re: réducteur 6920
salut thierry.
C'est un pont avant suspendu,freiné.je pense que c'est le grand qui fuit mais je suis pas sur.
L'huile coule à l'intérieur à ras la jante.
a plus
x 17
Re: réducteur 6920
re , le plus simple est que tu donne le n° du pont avant
mais çà se fait bien il ne faut pas d'outil spécial pour le démontage une bonne paire de pince a circlips a fermé et a ouvrir
x 13
x 37
Re: réducteur 6920
ça marche je regarde ça,
merci à plus
x 13
x 37
Re: réducteur 6920
bonjour,
depuis le temps j'ai quand même réussi à trouver du temps pour démonter.
effectivement opération très simple à réaliser mis à part les deux boulons de cloche qui était grippé et que j'ai du extraire car les têtes ont foiré(et bien sur 1 seul en stock à la concession!);
c'était bien le grand joint qui fuyait merci pour les vues éclatée.
a plus
x 17
Re: réducteur 6920
bonsoir yoyo ,
pour les deux vis de couvercle de réducteur il faut bien taper sur la tête pour décollé les filets puis il vienne toute seule ci c'est celle que tu parle
