réducteur 6920
- x 13
- x 37
réducteur 6920
Bonjour à tout le monde.
A la ferme je dois changer le joint spy de réducteur avant droit du jd 6920,est ce que l'opération se fait bien et faut-il des outils spécifiques?
A votre avis faut-il passer par la concession ou c'est faisable sous le hangar?(difficulté)
bonne journée.
bonne journée.
- x 16
- x 13
- x 37
Re: réducteur 6920
salut thierry.
C'est un pont avant suspendu,freiné.je pense que c'est le grand qui fuit mais je suis pas sur.
L'huile coule à l'intérieur à ras la jante.
a plus
a plus
- x 16
- x 13
- x 37
Re: réducteur 6920
ça marche je regarde ça,
merci à plus
merci à plus
- x 13
- x 37
Re: réducteur 6920
bonjour,
depuis le temps j'ai quand même réussi à trouver du temps pour démonter.
effectivement opération très simple à réaliser mis à part les deux boulons de cloche qui était grippé et que j'ai du extraire car les têtes ont foiré(et bien sur 1 seul en stock à la concession!);
c'était bien le grand joint qui fuyait merci pour les vues éclatée.
a plus
a plus
- x 16
