Probleme Soupape - Sorti huile brulée collect 55-66
FT55
Message non lu par FT55 »
Bonsoir,
j'ai un 55-66 qui est resté sans tournée pendant 4/5 mois. je l'ai réutilisé et depuis je me suis aperçu que de l'huile brulée sortait par le collecteur d'échappement et effectivement il a un son légèrement différent au ralenti ( je n'ai pas fait suffisamment attention ).
Comme il a un chargeur, il faut que je l’enlève pour regarder de +près.
c'est un tracteur qui n'aurai pas été beaucoup utilisé ( 2.700 hre )
merci de me donner d'éventuel piste dans un premier temps.
est ce que je peux l'utiliser !
Merci d'avance pour votre aide
:bounce:
Dans un premier un réglage des culbuteurs
Puis tu le fait tourner et une fois bien chaud tu lui tire dessus pendant environ 1 heure l'idéal est de mettre un outil à prise de force
Bien sur avant cette opération :niveau d'huile au maximun
FT55
Re: Probleme Soupape - Sorti huile brulée collect 55-66
Merci,
j'ai pas la procédure et les réglages des culbu !
et pour faire tourner le moteur, il faut le faire par la prise de force
Méthode PERKINS
Ceci est une façon de regler les soupapes
le mieux est de tourner par l'arbre de prise de forceImage[/img]
FT55
Merci beaucoup pour tous ces renseignements,
Maintenant il n'y a plus qu'a !
Bonne semaine
