j'ai un 55-66 qui est resté sans tournée pendant 4/5 mois. je l'ai réutilisé et depuis je me suis aperçu que de l'huile brulée sortait par le collecteur d'échappement et effectivement il a un son légèrement différent au ralenti ( je n'ai pas fait suffisamment attention ).
Comme il a un chargeur, il faut que je l’enlève pour regarder de +près.
c'est un tracteur qui n'aurai pas été beaucoup utilisé ( 2.700 hre )
merci de me donner d'éventuel piste dans un premier temps.
est ce que je peux l'utiliser !
Merci d'avance pour votre aide
:bounce:
Probleme Soupape - Sorti huile brulée collect 55-66
- x 230
Dans un premier un réglage des culbuteurs
Puis tu le fait tourner et une fois bien chaud tu lui tire dessus pendant environ 1 heure l'idéal est de mettre un outil à prise de force
Bien sur avant cette opération :niveau d'huile au maximun
Re: Probleme Soupape - Sorti huile brulée collect 55-66
Merci,
j'ai pas la procédure et les réglages des culbu !
et pour faire tourner le moteur, il faut le faire par la prise de force
- x 230
Méthode PERKINS
Ceci est une façon de regler les soupapes
le mieux est de tourner par l'arbre de prise de force
[/img]
[/img]Re: Probleme Soupape - Sorti huile brulée collect 55-66
Merci beaucoup pour tous ces renseignements,
Maintenant il n'y a plus qu'a !
Bonne semaine
Bonne semaine
