moteur 70.90
pouif
Re: moteur 70.90
Message non lu par pouif »
salut a 12000 heures c est certainement une usure normale et si tu as eut des problèmes d'injecteur il est probable qu'il y a eut dilution de l'huile moteur ce qui peut expliquer que les coussinets on jaunis.
babast 53
Re: moteur 70.90
il était fatigué il tirer beaucoup moins , je préfère refaire le moteur avant de tout faire sauter
pouif
Re: moteur 70.90
voila l'action sage du mécano, mais ne dit on pas que c'est le cordonniers le moins bien chaussé, bon courage pour la suite de la remise en état
babast 53
Re: moteur 70.90
LA JE SUIS BIEN D'ACCORD AVEC TOI POUR LE CORDONNIER , HEUREUSEMENT CHBO ET LA C LUI QUI FAIT LE PLUS GROS DU TRAVAIL MOI G PLUS DE FORCE A CAUSE DU DOS , TOUTE LES PIECES SONT ARRIVER ON REMONTE VENDREDI LE SOIR IL DOIT PETER LE FEU :lol!:
La santé c'est le plus important
Pour le moteur tu changes la cylindrée ?
babast 53
Re: moteur 70.90
la cylindrer et a peine marquer part contre il était brillant comme un miroir , chbo les a déglacer , et les piston sont en bonne état , on change coussinet de bielle , segment , joint de culasse , et soupapes
pouif
Re: moteur 70.90
Salut la santé en premier lieu et pour le reste c est secondaire je sais de quoi je parle moi ce sont les coudes qui sont en mauvais état et trop jeune pour chirurgie donc reclassement.bon courage pour la suite de l intervention et pour ta santé
babast 53
Re: moteur 70.90
je le redit si ca tourne demain soir
babast 53
Re: moteur 70.90
ca y et ca tourne nickel ImageImageImageImageImage chbo et moi
babast 53
Re: moteur 70.90
ImageImageredémarrage et ésais sur route nickel UN TRÈS TRÈS TRÈS GRAND MERCI A CHBO POUR SUR AIDE ET SONT PROFESSIONNALISME
